Dell שולחן העבודה לא עולה, רק למצמץ
S
samoltech
pls בית, אני זקוק לעזרה .. אני עובד על מחשב שולחני OptiPlex Dell, כשאפעיל אותו .. זה רק יהבהב וזה מהבהב ממשיך עד שאני מסיר את הכח ... בבקשה מה עליי לעשות כדי לתקן את זה. כוחה הוביל thats מהבהב ורגיל ללכת גם על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה עד שאני מסיר את כבל החשמל מהמערכת
מה מהבהב הוא הכח הוביל זוהר או משהו שאתה מנסה להפעיל מחדש את המערכת תנסה לראות אם מאוורר הצליל נשמע באוזניך או לא
בדקו להשעות, מתנה ואפשרויות מצב שינה במערכת ההפעלה וה-BIOS. במיוחד בסעיף אפשרות צריכת חשמל BIOS אם יש. כמו כן, בעיה זו מוכרת ל" OptiPlex 990 ו790 ". בדקו PSU או לנסות PSU אחר. : קריצה:
שנה את כבל החשמל, אם בעיה לא תיפתר ממה שאתה צריך ללכת למרכז שירות.
זה נראה כמו הבעיה היא עם SMPS שלך. גם ... לפתוח למעלה SMPS ולבדוק את כל קבלים בלטו וסמן את כל מתחי הפלט כמו +12 V +5 V 3.3
האם אתה מקבל את צליל צפצוף POST עם הפעלת מחשב? אתה יכול למדוד את המתח +12 V, +5 V, ו3.3 V במחבר פנוי עם מודד דיגיטלי, אם הם נמצאים מחוץ לטווח אז עדיף להחליף את ספק הכח SMPS
אני סקרן ... האם אי פעם לקבל פתרון אמיתי לכך? אם כן, תודיע לנו מה קרה.
