חלון של מיקרוסופט אינה מגיבה?
D
deviddiya
יש לי מחשב Dell מחשב נייד עם Windows 7 עליו, כשנה וישן חצי. כשהדלקתי אותו היום בבוקר, בשולחן העבודה עלה, אבל שום דבר לא היה פותח או מגיב. אחרי כמה דקות, הודעה צצה אומרת "היישום Microsoft Windows אינה מגיבה". המסך כחול ואז הולך לחלוטין. כן, זה אפשרי בכל פעם אני פונה על המחשב. אני נמצא כרגע במצב בטוח, שנראה שזה עובד בסדר. רצתי כמה תוכנות אנטי וירוס ולא נמצא דבר. מה בעולם הוא לא בסדר עם המחשב שלי ואיך אני יכול לתקן את זה?!?
אם U יכול להתחבר במצב הבטוח שלה לא בעיית חומרה. הברכיים שלך הן בסדר גמורות. פשוט לקחת את ה-DVD האתחול של Windows 7 ולעשות התקנה מותאמת אישית מסודרת באותה המחיצה בה את הקבצים של מערכת ההפעלה הם קיימים בעבר. כל טוב.
[ציטוט = deviddiya; 1095115] יש לי מחשב Dell מחשב נייד עם Windows 7 עליו, כשנה וישן חצי. כשהדלקתי אותו היום בבוקר, בשולחן העבודה עלה, אבל שום דבר לא היה פותח או מגיב. אחרי כמה דקות, הודעה צצה אומרת "היישום Microsoft Windows אינה מגיבה". המסך כחול ואז הולך לחלוטין. כן, זה אפשרי בכל פעם אני פונה על המחשב. אני נמצא כרגע במצב בטוח, שנראה שזה עובד בסדר. רצתי כמה תוכנות אנטי וירוס ולא נמצא דבר. מה בעולם הוא לא בסדר עם המחשב שלי ואיך אני יכול לתקן את זה?!? [/ ציטוט] כבר התמודדתי עם הבעיה לפני, אבל כאשר אני מחדש את המחשב, הבעיה תוקנה. אתה עשוי למצוא מומחה למחשבים כדי לבדוק את זה.
יש לי שבעיה דומה גם בcomputer.I שלי הבאתי אותו למומחה והבעיה שלי הייתה בקלות לתקן עכשיו.
שלום אני חדש בפורום וכן, אני מציע לך לאתחל אותך Lap ולהתקין מחדש את Windows 7 עם תקליטור אתחול של Windows 7. מחפש reponses חיובי מחברים אחרים
בעיה שנמצאה לעתים קרובות עם מחשבים ניידים Dell .. הדבר הטוב ביותר הוא להתקין מחדש מערכת ההפעלה שלך
אתחול מחדש הוא פתרון כל המומחים לעשות את אותו דבר "אין מומחה בכל תחום הם פשוט עושים את זה בצורה שמדהימה אותך"
[URL = "http://www.youtube.com/watch?v=nn2FB1P_Mn8"] תגובה קלילה [/URL] (גם את זה הוא יום שישי).
הדרך הטובה ביותר להחליף אותו באובונטו. :)
אובונטו יש יתרון וחסרונות משלו ולכן הופך אותם היא לא פתרון ממשלה של עכשיו גורם שאתה ודאי יודע שלא כל התוכנות תומכות כעת באובונטו OS בעתיד אנו עשויים לראות בום אבל עדיין חלונות יש יתרון על פני אובונטו cos של הצלב platfrom הטבע
הדרך הטובה ביותר כדי לעצב או להשתמש להתאושש cd.This היא הדרך להגיע לשימוש שלך מחשב update.otherwise האפשרות של השחזור. [URL = "http://www.mindinventory.com/mobile_apps_dev.php"] פיתוח יישומים לטלפון נייד [/URL] | | [URL = "http://www.mindinventory.com/mobile_apps_dev.php"] פיתוח יישומים נייד [/URL] | | [URL = "http://www.mindinventory.com/mobile_apps_dev.php"] פיתוח יישום לנייד [/URL]
מה prasanth נכון, התקנה מחדש של מערכת ההפעלה בכל אחד מהכוננים הם recommendale!
[ציטוט = deviddiya; 1095115] יש לי מחשב Dell מחשב נייד עם Windows 7 עליו, כשנה וישן חצי. כשהדלקתי אותו היום בבוקר, בשולחן העבודה עלה, אבל שום דבר לא היה פותח או מגיב. אחרי כמה דקות, הודעה צצה אומרת "היישום Microsoft Windows אינה מגיבה". המסך כחול ואז הולך לחלוטין. כן, זה אפשרי בכל פעם אני פונה על המחשב. אני נמצא כרגע במצב בטוח, שנראה שזה עובד בסדר. רצתי כמה תוכנות אנטי וירוס ולא נמצא דבר. מה בעולם הוא לא בסדר עם המחשב שלי ואיך אני יכול לתקן את זה?!? [/ ציטוט] יש לך וירוסים / סוסים טרויאנים בפנים, לשנות את זה אנטי וירוס עם משהו טוב. אבל לעת עתה תנסה להפעיל explorer.exe מריצת הפקודה CTRL + ALT + DELETE ואז משימה חדשה ..... תנסה להסיר וירוסים ולהרוג את כל התהליכים שאינם מערכת ההפעלה ושירותים. Explorer.exe יחזיר פגז שולחן עבודה עם אייקונים ושורת משימות. השתמש בתכנית השירות MSCONFIG כדי לנטרל כמה שאינן תוכניות הפעלת OS, .... להתקין מחדש מערכת הפעלה, ולהשתמש בתוכנה אנטי וירוס dicent.
סוסים טרויאניים וחלק malwares המיוחד יש אבזר זה כמו פיטר אמר קודם, אבל ההודעה שלו יש יותר צעדים ברורים כדי לעקוב בצרות ירי טעות הנושא 1 כל לעשות הוא שאנחנו לא לעדכן את מסד הנתונים אנטי הווירוס שלנו שהוא גם סיבה לשגיאה זו
פשוט להתקין מחדש את החלונות שלך.
intersting ...! עכשיו יש לי מושג על זה!
